8. Меню передатчика¶
8.1. Конфигурация передатчика¶
На странице конфигурации настраиваются различные функции передатчика. На нее можно войти из главного меню через ‘Transmitter menu’ и далее ‘Transmitter config’. Имейте в виду, что все экраны в этом разделе показывают настройки по умолчанию.
8.1.1. Основные настройки¶
ПРИМЕЧАНИЕ: Эта возможность недоступна для Devo7e.
Stick mode: Выберите один из режимов стиков (Mode 1-4).
- Mode 1 распространен в Европе. Elevator и Rudder слева, Throttle и Aileron справа.
- Mode 2 распространен в Северной Америке. Throttle и Rudder слева, Elevator и Aileron справа.
- Mode 3 имеет Elevator и Aileron слева, Throttle и Rudder справа.
- Mode 4 имеет Throttle и Aileron слева, Elevator и Rudder справа.
Sticks: Калибровка диапазона всех аналоговых стиков и ручек.
Для калибровки стиков, выделите опцию „Calibrate“ и нажмите кнопку ENT. Следуйте инструкциям на экране для перемещения стиков и подтверждения кнопкой ENT.
8.1.2. Настройки зуммера¶
Power On alarm: Выберите интервал времени для извещения о том, что передатчик включен без каких-либо действий. Диапазон составляет 0 – 60 минут с 1 минутным шагом.
Battery alarm: Установите напряжение батареи, при котором будет подаваться сигнал о разряде батареи. Диапазон напряжения 3.30V – 12.00V с шагом 0.01V.
Alarm interval: Установите частоту сигнала низкого напряжения батареи. Интервал сигнала может быть установлен от 5 секунд до 1 минуты с шагом 5 секунд. Он также может быть установлен в „Off“.
Buzz volume: Установите громкость зуммера. Диапазон 1 – 10; зуммер также может быть установлен в „None“.
Vibration: Включите вибрацию при сигналах, если это доступно.
Power-down alert: Сигнал при выключении питания.
8.1.3. Настройки экрана¶
Backlight: Установка яркости экрана. Допустимые значения от 1 до 10. Яркость также может быть выключена.
Contrast: Установка контрастности экрана. Допустимые значения от 1 до 10. Контрастность также может быть выключена.
Dimmer time: Установка задержки перед затемнением экрана. Время может быть установлено от 5 секунд до 2 минут с шагом 5 секунд. Настройка „Off“ заставит подсветку оставаться включенной пока включен передатчик.
Dimmer target: Установка яркости при затемнении экрана. Допустимые значения от 1 до 10, а также это может быть отключено.
8.1.4. Настройки таймера¶
Prealert time: Время до достижением таймером нулевого значения, чтобы начать звуковой сигнал. Допустимые значения от 5 секунд до 1 минуты с шагом 5 секунд, а также это может быть отключено.
Prealert intvl: Как часто звучит сигнал перед тем, как таймер достигнет нуля. Интервал может быть установлен в интервале 1 – 60 секунд, а также может быть отключен.
Timeup intvl: Как часто звучит сигнал после истечения таймера. Интервал может быть установлен в интервале 1 – 60 секунд, а также может быть отключен.
8.1.5. Настройки телеметрии¶
Temperature: Установка единиц измерения отображения температуры для телеметрии. Доступные опции: Celsius и Fahrenheit.
Length: Установка единиц измерения отображения расстояния для телеметрии. Доступные опции: Meter и Feet.
8.2. Монитор каналов¶
Экран монитора каналов позволяет пользователю видеть значения каждого канала на выходе передатчика. Каналы без микшеров не отображаются. Отображаемый выход канала - значение основанное на минимальных/максимальных значениях, а также на масштабировании.
Пример: Канал масштабированный от -60 до +60 в зависимости от положения стика будет отображать диапазон значений от -60 до +60.
8.3. Монитор органов управления¶
На экране монитора органов управления отображаются значения связанные с текущим положением органов управления. Значения представляют собой процент от общего диапазона органов управления на основе шкалы от -100% до +100%.
ПРИМЕЧАНИЕ: Devo7e ограничен AIL, ELE, THR, RUD, HOLD0, HOLD1, FMOD0 и FMOD1.
8.4. Монитор телеметрии¶
Некоторые протоколы имеют возможность передавать данные телеметрии во время использования. Данные телеметрии могут включать, но не ограничиваются, показания температуры, различные показания напряжения, обороты мотора или двигателя, а также GPS информацию.
Данные телеметрии по умолчанию отключены для всех протоколов, за исключением Devo и Frsky. Смотрите раздел «Протоколы», чтобы узнать, какие протоколы поддерживают телеметрию, и какие поля будут доступны.
Поскольку каждый протокол отличается по типу данных, которые он может передавать, смотрите документацию производителя оригинального оборудования относительно того, какое дополнительное оборудование может понадобиться для сбора этих данных.
Пока не начнут передаваться действительные данные, все поля будут инвертированы.
8.5. Тест диапазона действия¶
Рекомендуется сначала протестировать диапазон действия новой модели перед первым полетом, чтобы убедиться в возможности управления моделью при нормальном полете. В некоторых клубах, это требуется как мера безопасности. Страница теста диапазона действия позволяет это выполнить. После открытия страницы теста диапазона действия, нажмите кнопку ‘Start test’ для запуска теста. Отобразятся старый и новый уровни мощности. По стандартной процедуре вам нужно отойти на 30 метров, и проверить, что вы еще управляете моделью. Затем вы можете нажать кнопку ‘Stop test’ для завершения теста и восстановления уровня мощности. Нажатие кнопки ‘EXT’ для выхода со страницы, также приведет к восстановлению уровня мощности. Диапазон действия уменьшится на квадратный корень из изменения выходной мощности. Таким образом, переход от 100mW к 100uW представляет собой изменение мощности в 1000 раз, а уменьшение диапазона действия будет около 30 раз. Успешный тест диапазона действия на 30 метрах будет означать, что вы сможете управлять моделью на расстоянии до 900 метров. Модуль РЧ, используемый для текущей модели, должен иметь усилитель мощности. Если это не так, или уровень мощности выбранный для модели, уже находится на минимальном уровне, отобразится соответствующее сообщение. |
