ricevente frsky x8r
- cerani
29 Dec 2018 11:31 #72140
by cerani
ricevente frsky x8r was created by cerani
Dovrei accoppiare il mio t8sg plus con versione deviation t8sq_v2_plus-v5.x.x-2018-04-19 con ricevente Frsky x8r
sapete darmi indicazioni? sono un principiante.
Grazie Alessio
Grazie Alessio
29 Dec 2018 19:24 #72143
Replied by hexfet on topic ricevente frsky x8r
For the X8R receiver the FrskyX protocol must be used.
The FrskyX protocol is only available in the nightly builds. You'll need to install new firmware.
Installation instructions are in the User Manual for Devo 7E link on the left side of this page.
Download the nightly build firmware by following the Downloads link on the left side. Be sure to get the firmware for t8sg v2 plus.
Perform a full installation, including copying the filesystem. If you have created any models, back up those files before installing the filesystem.
From google translate:
Per il ricevitore X8R deve essere utilizzato il protocollo FrskyX.
Il protocollo FrskyX è disponibile solo nelle versioni notturne. Dovrai installare un nuovo firmware.
Le istruzioni di installazione si trovano nel manuale del collegamento Devo 7E sul lato sinistro di questa pagina.
Scarica il firmware di build notturno seguendo il link Download sul lato sinistro. Assicurati di avere il firmware per t8sg v2 plus.
Eseguire un'installazione completa, inclusa la copia del filesystem. Se sono stati creati modelli, eseguire il backup di questi file prima di installare il filesystem.
- cerani
30 Dec 2018 15:51 #72145
by cerani
Replied by cerani on topic ricevente frsky x8r
sulla mia radio il protocollo frskyX esiste ma non riesco a fare il bind
30 Dec 2018 18:05 #72147
Try changing protocol option Freq-Fine from -120 to +120 in steps of 10 until bind is successful. Access the protocol options by clicking on the protocol name.
Prova a cambiare l'opzione di protocollo Freq-Fine da -120 a +120 in incrementi di 10 fino a quando il bind ha esito positivo. Accedi alle opzioni del protocollo facendo clic sul nome del protocollo.
- Lucapa
26 Feb 2021 11:53 #77276
by Lucapa
Replied by Lucapa on topic ricevente frsky x8r
Buongiorno sono possessore di 2 jumper t8sg v3 plus nei mesi scorsi ho acquistato una ricevente jumper R8 ma non riesco a fare il bind ne ho provate di tutti i modi il centro assistenza della jumper cerca di aggirare sempre il problema e non da risposte chiare qualcuno di voi è riuscito ad accoppiare R8 con t8sg plus?
Time to create page: 0.200 seconds
- ricevente frsky x8r
