Jumper t8sg v2 plus PROBLEMA NO BIND!!
- Asb
- Topic Author
24 Jan 2020 22:43 - 26 Jan 2020 15:59 #75807
by Asb
Jumper t8sg v2 plus PROBLEMA NO BIND!! was created by Asb
buenas a todos!!
Me acaba de llegar mi nueva Jumper t8 SG plus edition carbon intenton bindear mi receptor de flysky y se queda varios minutos que me pone emparejado pero no ocurre nada, ademas de que no funcionan los altavoces.
¿Le ha sucedido a alguien más?
Se puede actualizar el firmware y solucionar?
soy nuevo en esto y la verdad es que es un palo no poder hacer nada.
Muchas gracias
Muchas gracias
Last edit: 26 Jan 2020 15:59 by Asb.
- eried
25 Jan 2020 10:24 #75809
by eried
Replied by eried on topic Jumper t8sg v2 plus PROBLEMA NO BIND!!
Para los altavoces tienes que copiar los sonidos en una sd y voice.ini en el control mismo en modo USB.
Para el binding, probablemente estas en el protocolo incorrecto, quizas es afhds 2A el que necesites.
- Asb
- Topic Author
25 Jan 2020 18:57 #75810
by Asb
Replied by Asb on topic Jumper t8sg v2 plus PROBLEMA NO BIND!!
he probado los dos.
no se si tengo que actualizar el firmware o no, está conforme la saqué de la caja el pc tampoco me detecta el firmware cuando la conecto x usb.
Gracias x la ayuda tendré que seguir probando cosas.
- eried
25 Jan 2020 23:39 #75812
by eried
No entiendo lo que el PC no detecta (no hay forma de ver que version tienes desde el computador).
Si no consigues que funcione, puedes grabar un video mostrando lo que haces.
- Asb
- Topic Author
26 Jan 2020 16:25 #75817
by Asb
Adjunto video en el que se ve como no bindea
- Asb
- Topic Author
26 Jan 2020 16:27 #75818
by Asb
Video no Bind
- eried
26 Jan 2020 16:28 #75819
by eried
No adjuntaste nada
- Asb
- Topic Author
26 Jan 2020 18:26 #75822
by Asb
- eried
26 Jan 2020 18:30 #75823
by eried
Ese beep no es de estar buscando, tienes que mantener el boton del receptor (en el drone, no el control) presionado mientras conectas la bateria, busca en la parte de atras un modulo cerca de la antena más simple, no de la de video, sino de la que parece solo un cable suelto.
Busca videos de como hacerlo en youtube segun tu modelo de drone.
- Asb
- Topic Author
26 Jan 2020 19:31 #75824
by Asb
Con mi antigua Flysky enlaza en 1 segundo, pero con este modelo se queda en pantalla emparejando pero no hace nada.
La verdad es que no sé si puede ser xq no haya actualizado el firmware o algo pero es que tampoco sé como sería el proceso he visto algo pero no lo tengo claro.
serían estos documentos:
deviation-t8sg_v2_plus-v5.0.0-0c4b4c0
DFU USBDrv Installer-1.0
Walkera Dfuse USB Upgrade Tools 2.31
He leído que es incompatible con el nuevo firmware en el foro x eso no lo tengo claro no sea que se me borre toda la configuración de origen
- eried
26 Jan 2020 19:33 #75825
by eried
Yo tengo 5 transmisores flysky enlazados sin problemas. Cuando la led verde del control esta encendida, ya esta enlazado. Apaga ambos y deberia funcionar
Time to create page: 0.056 seconds
- Home
- Jumper t8sg v2 plus PROBLEMA NO BIND!!
