Help for model * 450 FBL *
01 Jul 2014 20:06 - 02 Jul 2014 08:47 #24340 by sfersystem
Help for model * 450 FBL * was created by sfersystem
Hello everyone,
First of all congratulations for the great work you do, I'm a fan of Deviation.
For a few weeks I use for my Blade 120SR Deviation my Ladybird and my Super PC and it works really well.
Until now, I did fly with my T9X radio and receiver that came with it. Everything was fine.
Now, I want to use it on my HK450 with a FBL gyro Copter X CX-3x1000 flashed with the Tarot V3.5 program. I also bought a Walkera RX1002 receiver.
ESC Type
I tried to configure the radio from scratch, and using the program gyroscope. I understand almost all settings, but when I plug my heli, my ESC will beep means that the throttle is engaged.
Could someone help me create a configuration that I'm sure will help a lot of people.
In advance thank you
Stéphan
In French ..
Bonjour à tous,
Tout d'abord bravo pour le super travail que vous fournissez, je suis fan de Deviation.
Cela fait quelques semaines que j'utilise Deviation pour mon Blade 120SR, mon Ladybird et mon Super CP et ça marche vraiment très bien.
Jusqu'à présent, je le faisais voler avec à ma radio T9X et le récepteur qui allait avec. Tout allait bien.
A présent, je souhaite l'utiliser sur mon HK450 FBL équipé d'un gyroscope Copter X CX-3x1000 flashé avec le programme Tarot V3.5. J'ai également acheté un récepteur Walkera RX1002.
ESC Type
J'ai tenté de configurer la radio en partant de zéro, et à l'aide au programme du gyroscope. Je comprends quasiment tous les réglages, mais lorsque je branche mon héli, mon ESC fait un bip qui signifie que les gaz sont enclenchés.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à créer une configuration qui j'en suis sûr aidera pas mal de gens.
D'avance merci
Stéphan
Here are the links that I have studied / Voici les liens que j'ai déjà étudié
www.deviationtx.com/forum/how-to/1226-ho...s-on-custom-firmware
www.deviationtx.com/forum/6-general-disc...ves-for-helis-how-to
deviationtx.com/forum/how-to/2620-conver...-to-deviation-values
Last edit: 02 Jul 2014 08:47 by sfersystem.
03 Jul 2014 19:07 - 03 Jul 2014 19:08 #24364 by billmester
Replied by billmester on topic Help for model * 450 FBL *
Check which channel is the throttle on, you changed the receiver from 9x to devo, the THR channel may moved :)
Last edit: 03 Jul 2014 19:08 by billmester.
03 Jul 2014 20:44 - 03 Jul 2014 20:45 #24368 by sfersystem
Replied by sfersystem on topic Help for model * 450 FBL *
The Throttle Channel on RX1002 is in the third position and i plug the ESC on it, is it wrong ?
Thank you very much for helping !
Last edit: 03 Jul 2014 20:45 by sfersystem.
04 Jul 2014 04:59 - 04 Jul 2014 14:50 #24374 by sfersystem
I tried another time to start from blank config. and the result is when i let the throttle stick bottom, the ESC beep, and if i try with the stick top, i can enter the esc menu, after when i go bottom to validate selection it doesn't work.
So i think it's something with the +/- maybe something with the offset.
The ESC detect the higher value for entering menu, but don't receive the low value to validate.
Last edit: 04 Jul 2014 14:50 by sfersystem.
04 Jul 2014 15:45 #24381 by billmester
Hi
you need to assign the THR to the right input on the Transmitter too :)
Go into mixer, and see the THR channel, what is the input
04 Jul 2014 20:12 #24386 by sfersystem
I just check and the channel 3 is for the throttle.
Channel 1 - Elevator (cyclique 2)
Channel 2 - Aileron (cyclique 1)
Channel 3 - Throttle
Channel 4 - Rudder
Channel 5 - Gear
Channel 6 - Pitch (cyclique 3)
04 Jul 2014 20:50 #24387 by billmester
check the transmitter menu, channel output. See if it is -100 when at the bottom
04 Jul 2014 21:06 - 04 Jul 2014 21:06 #24388 by sfersystem
Seems to be ok.
Last edit: 04 Jul 2014 21:06 by sfersystem.
05 Jul 2014 10:07 #24396 by billmester
share the .ini please, let me have a look
05 Jul 2014 14:33 #24398 by sfersystem
:) Thank you for help
18 Jul 2014 20:12 - 18 Jul 2014 20:55 #24678 by sfersystem
Just find the problem ... i have to calibrate the throttle sitck of this new TX on my ESC ... grrrr, just a noob .. :angry:
Now i can try some settings, and i will post the finished ini.
thx
Last edit: 18 Jul 2014 20:55 by sfersystem.
19 Jul 2014 21:03 #24697 by sfersystem
I've just a question about the gyro gain (CopterX CX-3x1000)
In the notice, they say first settings should be about 36% in AVCS mode.
i've done that in channel 5 (gear) with a simple curve to obtain 36% in the gyro program, but in normal mode i have 21%. In my Turnigy 9X, before, with 36% in AVCS mode i have the difference to 100% -> 64%
With these values how can i setup this in Deviation ?
thx
Time to create page: 0.321 seconds
