Voilà ma Blocage radio devo 12S en deviation
- chrismaj
- Topic Author
14 Oct 2020 16:46 #76876
by chrismaj
Blocage radio devo 12S en deviation was created by chrismaj
Bonjour
je rencontre un problème avec ma Devo 12 S en déviation.
Pour la 3 ème fois en 3 ans , les valeurs du fichiers Tx se changent toutes seules pendant l utilisation de la radio. Les nouvelles valeurs sont improbables et bloquent la radio. L affichage se bloque sur modèle inexistant, change les paramètres de tension batterie, et empêche l accès a d autres pages que le home et les paramètres. De quoi cela peut il venir?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- propnut
14 Oct 2020 19:16 #76877
by propnut
Replied by propnut on topic Blocage radio devo 12S en deviation
Have you tried upgrading to one of the latest nightly builds ?
- chrismaj
- Topic Author
15 Oct 2020 07:25 #76878
by chrismaj
Replied by chrismaj on topic Blocage radio devo 12S en deviation
Bonjour
merci de votre retour et de votre aide
La version installée est la 5.0, installation faite par le vendeur lors de l'achat neuve dans in magasin de modélisme.
Est-ce la plus récent?
Je vous joint le fichier qui est changé avec les valeurs improbable.
- chrismaj
- Topic Author
15 Oct 2020 07:26 #76879
by chrismaj
Et maintenant le bon fichier que je dois mettre afin qu'elle fonctionne
- -=Hubi-Dirk=-
15 Oct 2020 14:32 #76880
by -=Hubi-Dirk=-
Replied by -=Hubi-Dirk=- on topic Blocage radio devo 12S en deviation
Hi Chrismaj,
the TX.ini contains very strange values. First of all I noticed the value 255 at the vibration. The 12s has no vibration alarm.
Many other parameter values in the file are very questionable. For comparison I attach my TX.ini.
- chrismaj
- Topic Author
15 Oct 2020 16:09 #76881
by chrismaj
en comparant ton fichier et mon fichier valide , les paramètres se ressemblent.
Comment ces paramètres peuvent-ils se changer tout seul, la dernière fois en plein vol, suivi évidemment d un crach.
Est-ce un bug de deviation, un problème radio?
Mais surtout, comment puis-je le réparer selon toi?
- -=Hubi-Dirk=-
16 Oct 2020 14:04 - 16 Oct 2020 14:05 #76883
by -=Hubi-Dirk=-
In my opinion, a is not a hardware problem, so I would start with a fresh installation of Devaition 5.0.
Don't forget to backup all files in the current file structure on a PC first.
The instructions can be found here: deviationtx.com/user-manual/user-manual-6-8-12
Last edit: 16 Oct 2020 14:05 by -=Hubi-Dirk=-.
- chrismaj
- Topic Author
16 Oct 2020 15:34 #76884
by chrismaj
Bonjour
merci de ce retour.
Est-il possible de faire un reset factory defaut sur cette radio?
merci de ce retour.
- -=Hubi-Dirk=-
17 Oct 2020 04:01 #76888
by -=Hubi-Dirk=-
I do not know a procedure for resetting to factory settings.
Is the battery of the Devo 12s ok, has it been tested?
- chrismaj
- Topic Author
17 Oct 2020 06:06 - 17 Oct 2020 06:07 #76889
by chrismaj
sur l affichage, la batterie varie entre 4.2 V ET 3.8V. Je la recharge à 3.8 V . la durée d utilisation est assez longue, même quand je fais de l écolage avec des collègues qui apprennent à voler. Lors du dernier blocage, en plein vol, la batterie était à 4.17V.
Last edit: 17 Oct 2020 06:07 by chrismaj.
- chrismaj
- Topic Author
17 Oct 2020 06:22 #76890
by chrismaj
- chrismaj
- Topic Author
17 Oct 2020 06:23 #76891
by chrismaj
Replied by chrismaj on topic Voilà ma Blocage radio devo 12S en deviation
Hello
Voilà ma config actuelle.
Est-elle correct ?
Quel est la dernière version, validée pour la 12 S?
Est-elle correct ?
Time to create page: 0.043 seconds
- Home
- General
- Stock Firmware Help
- Voilà ma Blocage radio devo 12S en deviation
