6. Navigation¶
Durch die Sendermenüs kann durch Drücken der entsprechenden Bilder auf dem Bildschirm oder mit den physischen Knöpfen UP (hoch), DN (runter), L (links), R (rechts), ENT (Eingabe) und EXT (Ausgang) navigiert werden. Alle Knöpfe und Schalter sind am Sender genauso markiert wie sie in diesem Handbuch verwendet werden.
Es gibt diverse GUI Elemente die benutzt werden, um die Sendereinstellungen zu konfigurieren.
Schaltflächen: Schaltflächen können gedrückt werden um entweder eine Einstellung zu ändern oder um ein neues Menü aufzurufen.
Drehfelder: Drehfelder werden benutzt um einen Wert aus mehreren auszuwählen.
Es gibt zwei Arten von Drehfeldern:
- Drehfelder welche aus Pfeilen und einer Schalftfläche bestehen, funktionieren sowohl als Drehfeld (um einen Wert zu ändern) sowie als Schaltfläche (welcher verschiedene Auswirkungen haben kann).
- Drehfelder die nur aus Pfeilen und einer weißen Beschriftung bestehen sind nur zum Verändern von Werten und ohne Schaltfläche.
Beachten Sie bitte, das Drehfelder abhängig von Ihrem Wert auch nur manchmal eine Schaltfläche haben können.
Textfelder: stellen grundsätzlich Informationen zur Verfügung, allerdings können sie in einigen Fällen gedrückt werden um eine Aktion auszuführen (wie eine Schaltfläche).
Icons: Icons can either provide information or be pressed to perform an action (like a button)
6.1. Navigation mit den Druckknöpfen¶
- Auf allen Menüseiten wird ‚UP‘ und ‚DN‘ zum Navigieren zum vorigen oder nächsten Element verwendet.
- Die ‚R+‘ und ‚L-‚ Tasten werden in Drehfeldern verwendet um Werte zu verändern. In einigen Fällen verändern sich die Werte schneller, wenn man die Taste gedrückt hält.
- Bei Schaltflächen und drückbaren Drehfeldern wird diese mit ‚ENT‘ betätigt.
- Drücken von ‚EXT‘ entfernt die Auswahl von der aktuellen Medienfläche. Ein langer Druck auf ‚EXT‘ führt eine (1) Menüebene zurück.
6.2. Menü Layout¶
Es sind 2 unterschiedliche nicht verbundene Menüs verfügbar:
- Das Sendermenü erlaubt Ihnen senderspezifische Einstellungen vorzunehmen und die Kanalanzeige, die Eingabeanzeige und die Telemetrieanzeige (falls verfügbar) zu öffnen. Details finden sich im Abschnitt Sendermenü [Transmitter menu].
- Das Modellmenü ist der Bereich in Deviation, in dem Sie ihr RC Modell konfigurieren können. Alle Modelldaten werden innerhalb dieses Menüs eingestellt und gespeichert. Einzelheiten finden Sie in Abschnitt Modellmenü [Model menu].
