Walkera Sender F12E
- Alf-1234
20 Feb 2019 20:43 - 20 Feb 2019 20:45 #72940
by Alf-1234
Walkera Sender F12E was created by Alf-1234
Mal wieder ein paar Fragen.
Ich habe hier auch noch den Sender F12E liegen. Den kann ich doch auch mit DfuSE USB Upgrade die Deviation V5 updaten.
Dann wird meine Devo Software 1.6B überschrieben.
Ich habe hier auch noch den Jumper T8SG.
Kann der F12E mehr als der Jumper T8SG wenn ich den auf Deviation V5 update? Oder liegt der Unterschied nur darin, das der Devo F12E einen 5,8 Ghz Monitor hat.
Welche Vor- und Nachteile ergeben sich daraus, wenn ich den Sender F12E auf Deviation V5 umstelle??
Für Infos wäre ich dankbar.
Again a few questions.
I also have the transmitter F12E here. I can also update the Deviation V5 with DfuSE USB Upgrade.
Then my Devo Software 1.6B will be overwritten.
I also have the jumper T8SG here.
Can the F12E do more than the T8SG jumper if I update it to Deviation V5? Or is the difference only in that the Devo F12E has a 5.8 Ghz monitor.
What are the advantages and disadvantages of switching the F12E transmitter to Deviation V5?
I would be gratefull for informations.
Last edit: 20 Feb 2019 20:45 by Alf-1234.
- Alf-1234
23 Feb 2019 21:24 #72992
by Alf-1234
Replied by Alf-1234 on topic Walkera Sender F12E
Mal eine weitere Frage:
Welches Protokoll läuft eigentlich auf meinen F12E Sender??
Das müste doch eigentlich das Devo Protokoll sein, oder?
Ich frage deshalb, weil ich auf meinem Jumper T8SG auch das DEVO Protokoll habe, aber ich leider nicht in der Lage bin, den Walkera Ladybird mit meinen Jumper zu binden.
Wenn ich den Ladybird mit meinem F12E binde, kann ich fliegen.
Ist das DEVO Protokoll im Jumper ein anderes DEVO Protokoll als im Sender F12E?
Another question:
Which protocol is actually running on my F12E transmitter ??
That should actually be the Devo protocol, right?
I ask, because I also have the DEVO protocol on my Jumper T8SG, but unfortunately I am not able to tie the Walkera Ladybird with my jumpers.
If I tie the ladybird with my F12E, I can fly.
Is the DEVO protocol in the jumper a different DEVO protocol than in the transmitter F12E?
Another question:
Time to create page: 0.580 seconds
- Walkera Sender F12E
