Jumper t8sg plus v2 External voice not available
21 Jun 2021 19:11 #77472 by scayn
Hi.
My t8sg plus v2 on firmware deviation-t8sg_v2_plus-v5.x.x-2018-04-19 had an external voice. I have updated the firmware to the latest version (deviation-t8sg_v2_plus-v5.0.0-c84450e 11.06.2021), external voice is not working. All necessary settings have been completed. I downgraded the firmware to deviation-t8sg_v2_plus-v5.0.0-c84450e 06.06.2021, external voice does not work. I returned the firmware deviation-t8sg_v2_plus-v5.x.x-2018-04-19, an external voice appeared. How to enable external voice on the latest firmware?
24 Jun 2021 20:54 #77477 by scayn
Rus
Вообще заметил такую ерунду: если в прошивке работает внешний звуковой модуль, то не работает бипер. И наоборот - там где работает бипер, не работает внешний звуковой модуль. С вибро вообще не понятно, я так ни разу не смог его запустить.
Как то вообще возможно запустить одновременную работу вибро, бипера и внешнего звукового модуля?
ПС: С паяльником дружу, в программирование немного могу, правда больше на паскале.
Eng
In general, I noticed such nonsense: if an external sound module is working in the firmware, then the beeper does not work. And vice versa - where the beeper works, the external sound module does not work. With vibro it's not at all clear, I have never been able to start it.
How is it even possible to start the simultaneous operation of vibro, beeper and external sound module?
26 Jun 2021 09:36 #77479 by scayn
Всё, всем спасибо, разобрался.
Проблема была в том, что я неправильно положил файл voice.ini. По ошибке я его положил в корень передатчика, а не в папку /media.
Но вибрацию так и не удалось включить.
Возможно вибрацию можно активировать в файле voice.ini, но я пока не понял как.
Буду рад услышать идеи.
Everything, thank you all, figured it out.
The problem was that I put my voice.ini file wrong. By mistake, I put it in the root of the transmitter, and not in the / media folder.
But the vibration was never turned on.
Perhaps vibration can be activated in the voice.ini file, but I have not yet figured out how.
24 Aug 2021 21:04 #77533 by Gilles
bonsoir scayn
je vous contacte du fait que moi aussi je suis dans le même cas que vous sur ma radiomaster tx8 qui a comme materielle la carte de la T8SG V2 PLUS j'ai fait comme vous mais pas de voie j'ai reinstaller le programme d'origine mai j'ai que la voie du démarrage ( bienvenu a déviation ) esque par hazard vous auriez le firmware du 2018-04-1 que vous avez utiliser pour avoir les voies et esque cela serrais possible que vous me l'envoyer que je puisse le télécharger et faire l'essai. parceque depuis plusieurs jour j'essaye de télécharger le firmwere du 2019-06-07 mais impossible on dirais que toutes les mise a jours de se jours la ont été effacer du serveur de Deviation.
je vous remercie par avance de votre aide.
bonne soirée.
Time to create page: 0.190 seconds
