Devo 12S + RX703A comment configurer
- Franck
30 Apr 2019 16:33 #74176
by Franck
Devo 12S + RX703A comment configurer was created by Franck
Bonjour à tous, je n'arrive pas a trouver comment affecter les voies de mon RX703A. Sur la première connection j'ai le SBUS que j'utilise pour ma carte Omnibus F4, mais les AUX1 à AUX6 comment les affecter dans deviation ? merci !
- jejeg
01 May 2019 19:08 #74182
by jejeg
Replied by jejeg on topic Devo 12S + RX703A comment configurer
salut
Combien de voie as-tu défini dans la configuration du modèle ?
- Franck
01 May 2019 19:28 #74183
by Franck
Replied by Franck on topic Devo 12S + RX703A comment configurer
J'ai configuré 12 voies, j'utilise déjà des voies via le sbus et je me demandais comment configurer les AUX1 à AUX6 du RX dans Deviation.
- jejeg
01 May 2019 19:52 #74185
by jejeg
Normalement pareil qu'avec un récepteur classique en partant de la voie 6 (aux1) . Tu devrais avoir les voies dispo dans la config. ou elles n'apparaissent pas ?
- Franck
02 May 2019 02:54 #74186
by Franck
Disons qu'il me manque une voie pour bien faire ! de mon coté j'ai 8 voies qui sont sont pour ma carte Omnibus jusqu'au canal 8, ensuite j'arrive a avoir 3 canaux sur mon RX703.
Le canal 9 qui est sur le aux4 du RX, le canal 10 qui est sur le aux5 du RX et le canal 11 qui est sur le aux6 du RX. Du coup je perd le aux1 à aux3 sur le RX.
- jejeg
02 May 2019 18:03 #74193
by jejeg
J'ai récuperé ce recepteur qui était installé sur mon qrx350 pro que j'ai remplacé de mémoire par celui du tali500 qui a la télémétrie . je l'ai donc installé sur un avion standard et seules les voies auxiliaires à partir de la voies 6 à la voie 10 sont utilisés .
Je suppose que ta carte de vol a besoin de 3 voies supplémentaire en plus du sbus !!!???
Essaye de désactiver la télémétrie. tu pourras gagner peut être une voie
- Franck
02 May 2019 18:58 #74195
by Franck
La télémétrie n'est pas activée car pas pressente sur le RX. Par contre vu que tu parles de télémétrie, existe t'il un RX avec télémétrie qui soit compatible avec nos radio devo et déviation ?
- jejeg
02 May 2019 19:48 - 02 May 2019 19:48 #74196
by jejeg
le rx705 a le sbus et télémétrie , ou partir vers dsm et récepteur orange (HK)
Last edit: 02 May 2019 19:48 by jejeg.
- Franck
03 May 2019 03:00 #74203
by Franck
Je connaissais le RX705 ! en gros je serais intéressé par un récepteur avec des sorties conventionnelles et pouvoir avoir un retour de la tension de la batterie de propulsion, sans avoir a remettre un gros module additionnel (WK-CTL01-D).
- jejeg
- Franck
- jejeg
03 May 2019 20:32 #74214
by jejeg
Oui sans problème . J'en ai quelques un et ça fonctionne nickel.
- Franck
04 May 2019 06:47 #74217
by Franck
Le PDF du Orange R620X est intéressant :
Orange R620X PDF
si toutes les prises de télémétries sont compatibles.
Et au sujet des RX avec sortie cPPM, à quand du sBus ? j'ai une nacelle Tarot qui est compatible sBus mais impossible de la connecter autrement qu'en conventionnel.
- jejeg
Time to create page: 0.135 seconds
- Devo 12S + RX703A comment configurer
