C-17 Transport
18 Nov 2018 20:36 #71796 by jejeg
Replied by jejeg on topic C-17 Transport
goebish wrote: L'envoyer par la poste pour qu'il puisse sniffer son signal RF.
Je veux bien contribuer mais là ...ça pas être possible .
Désolé
18 Nov 2018 21:51 - 18 Nov 2018 21:54 #71800 by planger
Replied by planger on topic C-17 Transport
Désolé
...Pas possible d'envoyer par la poste la radio d'origine du c17 qui ne te servira plus à rien car tu vas te servir de ta devo? En plus je la renvoi immédiatement dès que j'ai récupéré les infos, je ne vais pas la garder...
Last edit: 18 Nov 2018 21:54 by planger.
19 Nov 2018 19:36 #71814 by jejeg
Désolé pour la confusion , oui pas de souci ,je peux te l'envoyer et tu peux la garder même.
Pour faire plus simple , je l'a démonte et mets la carte dans un papier bulle et le tout dans une enveloppe .Je pense qu'il doit y avoir des MP sur ce forums?
19 Nov 2018 19:37 #71815 by jejeg
Envoi ton adresse en MP et je te l'envoi cette semaine .
19 Nov 2018 19:39 #71816 by goebish
Replied by goebish on topic C-17 Transport
Il y a des MP mais la notification email est désactivée, il faut vérifier de temps en temps en venant sur le forum ;)
19 Nov 2018 19:45 #71817 by jejeg
Oui ; je vais surveiller .;)
24 Nov 2018 20:05 - 28 Nov 2018 14:09 #71877 by planger
J'ai reçu aujourd'hui la télécommande de jejeg.
ID1: 0x1F 0x39 0x12 0x13 Freq 79, 77, 75, 73
ID2: 0xA5 0x37 0x12 0x13 Freq 77, 75, 73, 71
Pascal
Last edit: 28 Nov 2018 14:09 by planger.
25 Nov 2018 19:57 #71884 by planger
Protocol fully reversed. ID is on 32 bits with 4 groups of frequencies. Pretty poor on the freq side since they even overlap...
Check my github for the implementation.
Pascal
25 Nov 2018 19:58 #71885 by goebish
25 Nov 2018 20:42 #71886 by planger
@jejeg: should I send the TX back?
25 Nov 2018 20:47 - 25 Nov 2018 20:48 #71887 by jejeg
No, I left it to you.
Thank you for your work .
Jérôme :)
Last edit: 25 Nov 2018 20:48 by jejeg.
25 Nov 2018 20:54 - 25 Nov 2018 20:54 #71888 by goebish
Test builds updated, the protocol should be added to the nightly builds soon.
www.dropbox.com/sh/nkqd89fkeepimc8/AACwZ...SBuHyOL7vZK-h3a?dl=0
Last edit: 25 Nov 2018 20:54 by goebish.
26 Nov 2018 17:24 #71897 by Scousethief
Replied by Scousethief on topic C-17 Transport
Can we get this for the IR8M too please
26 Nov 2018 21:34 #71898 by goebish
Sure, dropbox folder updated.
26 Nov 2018 23:11 #71899 by Scousethief
Thanks Girish. I've put the electronics into one of the hobbyking f18 chuck gliders but can't find the TX lol
28 Nov 2018 20:59 #71931 by jejeg
test done tonight, flight without problem. I have a 2nd 12S and I scanned the spectrum of the GD00X ... there is a big fixed packet at the end of the band which remains fixed ....
Excelent work; thank you all.
Jérome
28 Nov 2018 21:04 #71932 by goebish
Thanks for reporting :)
Seems good, this protocol always uses 4 channels that are located at the end of the ISM band.
02 Dec 2018 18:43 - 03 Dec 2018 10:17 #71953 by planger
I flew for the 1st time the C17 indoor since it was windy and rainning outside.
Using only aileron and despite the fact that it is forced in high rate mode, the plane was not able to turn in the gymnase.
Mixing aileron and trim at the same time solved the issue. It can turn really fast with an angle of nearly 90°, may be even more but it's not mine and I didn't wanted to break it.
Pascal
Last edit: 03 Dec 2018 10:17 by planger.
02 Dec 2018 20:03 #71954 by jejeg
I also fly indoor today, I confirm that it is a little complicated without control.
I have not programmed the mode "high rudder", which way is it programmable?
Thank you in advance
Jérome
02 Dec 2018 20:05 #71955 by goebish
It is always set to "high" mode, I'll also add aileron/trim mix to deviation.
Time to create page: 0.257 seconds
