8. Menu do Rádio¶
8.1. Configuração do Rádio¶
A página de configuração define várias funções do transmissor. É introduzido a partir do menu principal através do “Menu Transmissor” seguido de “Configuração do Transmissor”. Por favor, note que todas as telas nesta seção mostram as configurações padrão do Deviation.
8.1.1. Configurações genéricas¶
NOTA: Este recurso não está disponível para o Devo7e.
** Modo Stick **: Selecione um dos modos 1-4.
- Modo 1 é normalmente utilizado na Europa. Profundor e Leme na esquerda. Acelerador e Aileron na direita.
- Modo 2 é normalmente utilizado na América do Norte. Acelerador e Leme na esquerda. Profundor e Aileron na direita.
- Modo 3 tem Profundor e Aileron na esquerda, Acelerador e Leme na direita.
- Modo 4 tem Acelerador e Aileron na esquerda, Profundor e Leme na Direita.
** Sticks **: Calibre o intervalo de todos os dials e dials analógicos.
Para executar uma calibração com stick, destaque a opção Calibrar e pressione o botão ENT. Siga as instruções na tela para mover os sticks e confirme com o botão ENT.
8.1.2. Configuração de Buzzer¶
** Power On alarm **: Selecione o intervalo a ser notificado se o seu transmissor estiver ligado e sem ação. O intervalo é de 0 a 60 minutos em intervalos de 1 minuto.
** Alarme da bateria **: Defina a voltagem mínima da bateria na qual o alarme soará. A faixa de tensão é de 3,30V - 12,00V em incrementos de 0,01V.
** Intervalo de alarme **: define a frequência com que o alarme de bateria está fraca soara. Os intervalos podem ser definidos de 5 segundos a 1 minuto em intervalos de 5 segundos. Também pode ser definido como Desligado
** Volume do buzz **: define o volume da buzzer. O intervalo disponível é de 1 a 10; o buzzer também pode ser definido para Desligado.
** Vibração **: ative a vibração nos alarmes, se disponível no modelo do rádio.
** Alerta de desligamento **: reproduz som ao desligar.
8.1.3. Configurações do LCD¶
** Luz de fundo **: define o brilho da tela. Entradas aceitáveis são de 1 a 10. Também pode ser desativado.
** Contraste **: define o contraste da tela. Entradas aceitáveis são de 1 a 10. Também pode ser desativado.
** Tempo do dimmer **: Define o atraso antes do escurecimento da tela. Os tempos podem ser definidos de 5 segundos a 2 minutos em intervalos de 5 segundos. Uma configuração de Desligado forçará a luz de fundo a permanecer acesa enquanto o transmissor estiver ligado.
** Alvo do dimmer **: define o brilho da tela quando esmaecido. Entradas aceitáveis são de 1 a 10 e também podem ser desativadas.
8.1.4. Configurações do temporizador¶
** Prealerta time **: O tempo antes do timer chegar a zero para iniciar o bip. Entradas aceitáveis são de 5 segundos a 1 minuto em intervalos de 5 segundos e também podem ser desativadas.
** Prealert intvl **: Com que frequência o sinal sonoro antes do temporizador chegar a zero. O intervalo pode ser definido de 1 a 60 segundos e também pode ser desativado.
** Timeup intvl **: Com que freqüência para soar o bipe quando o temporizador expirou. O intervalo pode ser definido de 1 a 60 segundos e também pode ser desativado.
8.2. Monitor de canais¶
A tela do monitor do canal permite que o usuário veja os valores de cada canal como saída pelo transmissor. Canais sem mixers não serão exibidos. A saída do canal exibida é o valor com base nos valores mínimo / máximo e no dimensionamento.
** Example **: Um canal escalado de -60 a +60 exibirá somente o intervalo de valores de -60 a +60, dependendo da posição do bastão
8.3. Monitor de entrada¶
A tela do monitor de entrada mostra os valores associados à posição atual dos pontos de controle. Os valores mostrados são uma porcentagem do intervalo total dos controles com base em uma escala de -100% a + 100%.
NOTA: O Devo7e está limitado a AIL, ELE, THR, RUD, HOLD0, HOLD1, FMOD0 e FMOD1.
8.4. Monitor da telemetria¶
Certos protocolos têm a capacidade de transmitir dados de telemetria de volta ao transmissor durante o uso. Os dados de telemetria podem incluir, mas não se limitam a, leituras de temperatura, várias leituras de tensão, rpm do motor ou do motor, bem como informações relacionadas ao GPS.
Os dados de telemetria são desativados por padrão para todos os protocolos suportados, exceto DEVO e FrSky. Consulte a seção 9 Protocolos correspondente para saber quais protocolos suportam a telemetria e identificar quais campos estarão disponíveis.
Como cada protocolo difere no tipo de dado que ele pode retornar, consulte a documentação original dos fabricantes de equipamentos com relação ao hardware adicional necessário para coletar esses da
Até que dados válidos sejam transmitidos, os valores serão todos invertidos.
8.5. Teste de Alcance¶
É recomendável que você teste um novo modelo antes de voar pela primeira vez, para verificar se será possível controlar o modelo em distâncias normais de vôo. Em alguns clubes, isso é necessário como medida de segurança. A página de teste de intervalo permite isso Quando a página de teste de alcance for aberta, pressione o botão “Start test” para iniciar o teste de intervalo. Os antigos e novos níveis de potência serão exibidos. O procedimento padrão é caminhar cerca de 30 metros e verificar se você ainda tem o controle da aeronave. Você pode então pressionar o botão ‘Stop test’ para finalizar o teste de alcance e restaurar o nível de potência de rádio configurado. Pressionar o botão “Ext” para sair da página também restaurará o nível de energia. O alcance do rádio será reduzido pela raiz quadrada da mudança no nível de potência. Então, passar de 100mW para 100uW representa uma mudança de potência de aproximadamente 1000, ou uma redução de faixa de um fator de pouco mais de 30. Portanto, o teste de alcance normal de 30 metros indicaria que você deveria poder controlar o modelo para 900 metros. O módulo RF instalado usado para o modelo atual deve ter um PA. Se esse não for o caso, ou o nível de energia escolhido para o modelo já estiver no valor mínimo, uma mensagem para esse efeito será exibida. |
