5. Página Principal¶
O layout padrão da página principal é o seguinte:
** Modelo atual **: Clicar no rótulo abrirá a página Carregar Modelo. O modelo é configurado a partir da seção: ref: model-setup.
** Voltagem da Bateria **: Representação numérica do estado dacarga da bateria do transmissor.
** Potência do Transmissor **: Indica a potência do transmissor atualmente selecionada. Ele é configurado a partir da seção: ref: model-setup.
** Hora Atual **: Indica a hora atual (somente nos transmissores Devo12). A hora é ajustada da seção: ref: transmitter-config.
** Ícone do modelo **: uma imagem que representa o modelo atual. Ele é configurado a partir da seção: ref: model-setup. Pressionar o ícone levará você para essa página.
** Trims*: o mostrador de trims pode ser configurado para exibir até 10 ajustes horizontais e verticais diferentes.
** Displays **: esses itens podem ser caixas de texto contendo dados de entrada, canal, telemetria ou timer; gráficos de barra que exibem dados de canal; ou ícones / alterna exibindo estados específicos (ex. gear, flaps,…).
** Menus Rápidos **: menus rápidos podem ser acessados pressionando por algum tempo as teclas UP / DN. Eles podem ser definidos a partir da seção: ref: main-page-config.
Por padrão, as saídas do canal são exibidas como [-100, 100]%. Isso pode ser modificado, modificando os seguintes valores na seção do canal correspondente em model.ini
[channel1]
display-scale=100
display-format=%3d%%
Antes de serem exibidas, as saídas têm valores brutos no intervalo [-10000, 10000]. O texto exibido é gerado via sprintf (s, display_format, raw / display_scale)
Se display-scale for omitido, o valor padrão de` 100` será assumido.
Se display-format for omitido, o valor padrão de` %3d%%`será usado. Veja Wikipedia para mais detalhes sobre a string de formatação.
5.1. Sistema de segurança¶
Deviation tem um sistema de segurança para evitar o acionamento em um estado perigoso (por exemplo, girando o rotor principal de um helicóptero acidentalmente). O sistema de segurança funciona verificando se as condições específicas são atendidas antes de começar a transmitir para o modelo. Por padrão, o canal de saída associado ao stick do acelerador deve ser mínimo. O firmware do Deviation não inclui um mecanismo para definir novas condições de segurança; no entanto, eles podem ser adicionados modificando diretamente o arquivo model.ini. Enquanto a mensagem de segurança é exibida, o transmissor não se comunicará com o modelo. Esta mensagem pode aparecer quando ligar inicialmente o transmissor ou quando mudar para um modelo diferente. A mensagem desaparecerá automaticamente assim que todas as condições de segurança forem atendidas ou quando ‘OK’ for pressionado. Em ambos os casos, o Deviation iniciará a comunicação com o modelo quando o diálogo for encerrado.
Os valores de segurança estão na seção ‘[segurança]’ e o padrão é assim:
[safety]
Auto=min
O valor ‘Auto’ também pode se referir a qualquer canal ou nome de entrada, ‘Ch1’, etc. O ‘Auto’ tenta adivinhar o número do seu canal de aceleração. Se não estiver funcionando e você receber um aviso, alterá-lo para ‘Ch1’ (protocolos DSMx) ou ‘CH3’ (a maioria dos outros protocolos) resolverá o problema. O valor ‘min’ também pode ser ‘max’ ou ‘zero’, para testar se o canal ou o stick está no valor máximo e 0.
