Сконнектить DEVO 8S и Runner 250R
  • Александр
  • Александр's Avatar Topic Author
22 Feb 2018 09:21 #67682 by Александр
Сконнектить DEVO 8S и Runner 250R was created by Александр
Здравствуйте.Не могу соединить Runner 250R с DEVO 8S. Помогите пожалуйста. Неужели придется покупать DEVO 7?
22 Feb 2018 14:50 - 22 Feb 2018 14:52 #67695 by vlad_vy
Replied by vlad_vy on topic Сконнектить DEVO 8S и Runner 250R
Для начала попробуйте по инструкции сбросить Fixed ID в Runner 250R, а также для этой модели в передатчике. После этого просто включите модель и передатчик, они автоматически должны связаться. После автоматической привязки лучше снова настроить любой Fixed ID, тогда привязка и восстановление связи после сбоя будут происходить мгновенно.
Last edit: 22 Feb 2018 14:52 by vlad_vy.
  • Александр
22 Feb 2018 17:13 #67697 by Александр
Replied by Александр on topic Сконнектить DEVO 8S и Runner 250R
Здравствуйте Влад. Очень рад что Вы откликнулись т.к.Вы мне уже помогли в июле 2017 с настройкой передатчика. Всё сделал: очистил фиксированный код ID приёмника, нажав кнопку на нём и включил питание, пока я держал нажатую кнопку, индикатор медленно мигал, как только отпустил,замигал часто.
На передатчике Fixed ID - Status off.
Включил модель, передатчик, но они не соединяются.
Может нужно перепрошить передатчик, у меня Ver. 2.0 Ver. 1.0A Ver. 0.0.5
С уважением, Александр У.
23 Feb 2018 06:21 #67703 by vlad_vy
Прошивка тут не при чем. У вас уже прошита последняя версия.
Вероятно Fixed ID в модели по факту не сбрасывается.
  • Александр
23 Feb 2018 10:12 #67704 by Александр
И что же делать дальше, менять приёмник RX710(R) на новый или можно что то исправить? Подскажите ещё пожалуйста, зачем на плате питания имеется место для подключения приемника?Какой можно подключить и что это даст?
Спасибо Вам за помощь!
23 Feb 2018 10:56 - 23 Feb 2018 10:56 #67705 by vlad_vy
Попробуй сделать как в этом ролике:
Remove top plate and on the RX it has a clean button press and hold that then connect battery look for led flashing on RX (not runner 250 LEDs) then switch on your TX wait a bit and release CLEAN button I had one rounded Allen cap head screw on mine and have never even unscrewed it so be careful
Last edit: 23 Feb 2018 10:56 by vlad_vy.
  • Александр
24 Feb 2018 17:40 #67745 by Александр
Спасибо, Вы СУПЕР! Всё работает и это очень меня радует. Подскажите,зачем на плате питания имеется место для подключения приемника?Какой можно подключить и что это даст?
Спасибо за помощь. Александр У.
24 Feb 2018 17:53 #67747 by vlad_vy
Если это о 15 контактном разъеме, то честно говоря я не знаю для чего он. Возможно на эти контакты выходят выходы каналов оригинального приемника и, если его демонтировать, к ним можно подключить каналы любого другого приемника. В кратком руководстве пользователя кроме цоколевки разъема никакой информации нет.
Посмотри этот ролик, там вроде туда подключают другой приемник:
  • Александр
24 Feb 2018 20:00 #67750 by Александр
Спасибо огромное за помощь. С уважением Александр У.
Time to create page: 0.210 seconds
