- Sender T8SG und Walkera Ladybird / Walkera QRW100
- Alf-1234
20 Feb 2019 22:59 #72941
by Alf-1234
Sender T8SG und Walkera Ladybird / Walkera QRW100 was created by Alf-1234
Hat schon mal einer der Ladybird mit dem Sender T8SG gebunden?
Ich bekomme es hier leider nicht hin, obwohl ich hier schon das DEVO und die WK Protokolle ausprobiert habe.
Es wäre schön, wenn jemand helfen könnte.
Has ever one of the ladybird tied to the transmitter T8SG?
Unfortunately, I can not get it here, although I've already tried the DEVO and the WK protocols here.
It would be nice if someone could help.
21 Feb 2019 07:00 #72946
Replied by vlad_vy on topic Sender T8SG und Walkera Ladybird / Walkera QRW100
First, you need try to reset "Fixed ID" for Ladybird (insert bind plug into socket near power wires and power on) and transmitter (clear Fixed ID field).
- Alf-1234
21 Feb 2019 09:13 #72950
by Alf-1234
Replied by Alf-1234 on topic Sender T8SG und Walkera Ladybird / Walkera QRW100
Danke für die Info.
Aber wie setzt man die feste ID zurück????
Thanks for the information.
But how do you reset the fixed ID ????
- Alf-1234
26 Feb 2019 12:11 #73026
by Alf-1234
ID zurück setzten klappt leider irgend wie nicht.
Wenn ich jetzt die feste ID Nummer von meinem QR100 im Jumper eingebe, wie bindet der Jumper dann??
Oder anders gefragt, wie bringe ich den Jumper dazu, das er immer mit der festen ID bindet und ich den Copter fliegen kann.
Es wäre schön, wenn jemand evtl. bitte helfen könnte.
ID set back works unfortunately not like.
If I now enter the fixed ID number of my QR100 in the jumper, how does the jumper bind?
Or, in other words, how do I get the jumper to bind with the fixed ID and fly the copter?
It would be nice if someone could possibly help please.
- Alf-1234
27 Feb 2019 22:15 #73049
by Alf-1234
Ich habe das Problem gelöst.
Man braucht nur die feste ID löschen und schon klappt das Binden auch mit dem Jumper.
Wieder etwas dazu gelernt und jetzt ist alles gut.
I solved the problem.
All you have to do is delete the fixed ID and the binding works with the jumper.
Learn something again and now everything is fine.
Time to create page: 0.498 seconds
