FHSS
23 Jan 2019 15:40 #72501 by goebish
Replied by goebish on topic FHSS
... I'm almost sure this RF board could be used directly in the T8SG V2 plus module bay with PPM protocol ;)
23 Jan 2019 16:56 #72505 by Alf-1234
Replied by Alf-1234 on topic FHSS
Ich habe da jetzt mal 2 Nächte drüber geschlafen und mir ein paar Gedanken gemacht.
Ich werde beim nächsten Versuch kein Litzenkabel mehr nehmen sondern sehr dünnen Kupferlackdraht.
Muss ich an der 5V Stelle auch einen Kupferlackdraht anlöten zum messen??
Sorry, wenn ich frage.
I slept over it for 2 nights and thought about it.
I will take the next attempt no more stranded cable but very thin copper enamel wire.
Do I have to solder a copper enamel wire at the 5V point to measure?
Sorry, if I ask.
23 Jan 2019 21:35 - 23 Jan 2019 21:49 #72510 by aMax
Replied by aMax on topic FHSS
Nimm einfach Dupont cables, die haben eine Spitze, ....leicht die Spitze verzinnen und kurz antacken.
Fertig.
Zum Entfernen Spitze erwärmen und abziehen, Die Lötstelle braucht dabei nicht komplett erhitzt werden.
Habe ich immer so gemacht .
z.B..... www.google.com/search?q=dupont+cables&tb...EAE&biw=1280&bih=678
Last edit: 23 Jan 2019 21:49 by aMax.
26 Jan 2019 15:42 #72540 by Alf-1234
Mal eine Frage:
Muss ich an dem +5V Pin auch ein Kabel anlöten oder nicht??
Für Hilfe wäre ich dankbar.
26 Jan 2019 15:46 #72541 by goebish
No, that's not required.
Only GND, SW, SCS and SCK.
Bit I'm not sure they're connected to the A7105 actually.
27 Jan 2019 22:42 #72577 by Alf-1234
Welcher kleine Quad verwendet denn noch das Protokoll A7105??
So könnte ich evtl. sicher stellen, das mein Jumper funktioniert und keinen Fehler erzeugt.
Versuche nur, evtl. eine Fehlerquelle auszuschliessen.
29 Jan 2019 18:27 #72615 by Alf-1234
So, ich habe heute abens mal ein wenig gelötet und mit dem Logik Analyser die Daten vom Carson Sender ausgelesen.
Ich hoffe, das ich das richtig gemacht habe. Wenn nicht, wird das neu gemacht.
Ich habe die Datei auch gespeichert. Wo muss ich die bitte hochladen?
Ich hoffe, das man mit den Bildern etwas anfangen kann.
30 Jan 2019 20:46 #72628 by Alf-1234
Hallo
Darf ich mal fragen, ob sich einer schon mal die 2 Bilder angeschaut hat und mir sagen kann, ob ich das so richtig gemacht habe?
Wenn nicht, bitte melden.
Es ist das erste Mal, das ich an einem Sender Kabel angelötet habe und den SPI Bus ausgelesen habe.
Hello
May I ask if anyone has ever looked at the 2 pictures and can tell me if I did it right?
If not, please report.
It's the first time I've soldered cables to a transmitter and read out the SPI bus.
30 Jan 2019 20:48 #72629 by goebish
Doesn't look good, you should get 3 different signals but they're the same in your pictures.
30 Jan 2019 20:53 #72630 by Alf-1234
goebish,
ich danke Ihnen für Ihre Antwort.
Was habe ich jetzt falsch gemacht?:( Was muss ich ändern?
goebish,
thank you for your reply.
What have I done wrong now? :( What do I have to change?
30 Jan 2019 21:11 #72631 by goebish
Can you post a picture of your connections ?
Also, looking at the first pictures of the RF board you posted I'm not even sure the SPI bus is broken out actually.
30 Jan 2019 21:13 #72632 by goebish
I see you sampled @ 20 kHz, that's not enough, use 20 MHz instead.
30 Jan 2019 22:00 #72633 by Alf-1234
Ok. das habe ich verstanden.
Ich soll statt 20 kHz 20 Mhz nehmen.
Muss ich während der Messung des SPI Blocks auch den Sender einschalten und dann die Steuerknüpel bewegen?
Oder kann der Sender ausgesachaltet bleiben??
OK. I understood that.
I should take 20 MHz instead of 20 kHz.
Do I have to switch on the transmitter during the measurement of the SPI block and then move the control knob?
Or can the transmitter stay out?
Sorry, if I ask.
30 Jan 2019 23:06 - 31 Jan 2019 00:12 #72634 by goebish
Start capture first then switch the transmitter on.
Last edit: 31 Jan 2019 00:12 by goebish.
30 Jan 2019 23:37 - 30 Jan 2019 23:41 #72635 by Alf-1234
Hallo
20 Mhz kann ich leider nicht einstellen sondern nur 16 Mhz und 24 Mhz.
Hier mal 2 weitere Bilder
Last edit: 30 Jan 2019 23:41 by Alf-1234.
30 Jan 2019 23:44 - 31 Jan 2019 00:10 #72636 by goebish
You can use 16 or 24 MHz, that's fine.
Seems SCK (D3) and SCS (D0) signals are there, but SWIO is missing, bad connection ?
Can you capture with this software instead of pulseview and share the result with dropbox or google drive ? (don't upload big files to the forum)
downloads.saleae.com/logic/1.2.18/Logic%20Setup%201.2.18.exe
Last edit: 31 Jan 2019 00:10 by goebish.
31 Jan 2019 10:26 #72643 by Alf-1234
DANKE, für die Info.
Sorry, aber kann es sein, das ich beim Löten des Kupferlackdrahts an dem Sender aus Unkenntnis oder Unwissenheit etwas falsch gelötet habe?
Wie schon gesagt ist das der erste Sender, wo ich so etwas mache.
Muss ich jetzt den Draht wieder ablöten und neu anlöten?
Welcher Anschluss geht denn jetzt nicht, 1 oder 2 oder 3??
Leider wieder viele Anfängerfragen.
Die andere Software werde ich mir mal anschauen.
Was kann die besser oder was macht die anders?
Thanks for the information.
Sorry, but is it possible that I soldered something wrong while soldering the copper enamel wire to the transmitter out of ignorance or ignorance?
As I said, this is the first station where I do that.
Do I have to unsolder and re-solder the wire now?
Which connection does not work now, 1 or 2 or 3 ??
Unfortunately again many beginner questions.
For help, I would be grateful.
I'll take a look at the other software.
What can it do better or what does it do differently?
31 Jan 2019 13:39 - 31 Jan 2019 14:43 #72646 by goebish
I would resolder the wire that goes to the SW pad. Don't you have silicone (preferred) or standard wires ? I hate enameled wire ;)
I prefer Saleae logic because I've some scripts to decode A7105 instructions from its output.
Last edit: 31 Jan 2019 14:43 by goebish.
31 Jan 2019 13:40 #72647 by goebish
Also, add a wire to capture the GIO1 pad as well, just in case the A7105 is used in 4-wire SPI mode.
02 Feb 2019 21:19 #72676 by Alf-1234
Hallo goebish
Ich habe mir mal die neue SW herunter geladen und unter Win 10 64 Bit installiert.
Die Software funktioniert auch soweit, aber wenn ich meinen Logik Analyser per USB anschliese, wird der irgendwie nicht richtig erkannt. Etwas läuft da falsch.
Was ich da falsch gemacht habe, weiss ich leider nicht. Wird von der Software nicht angezeigt, obwohl Treiber dafür installiert sind.
Vielleicht wäre es besser, wenn ich Ihnen den Original Sender zum testen zuschicke.
Was halten Sie davon?? Den Sender möchte ich bitte anschl. wieder zurück haben.
Ich habe hier jetzt schon soviel ausprobiert, aber irgendwie klappt es nicht richtig.
Hello goebish
I downloaded the new SW and installed it under Win 10 64 bit.
The software works so far, but if I connect my logic analyzer via USB, somehow not recognized correctly. Something is wrong.
Unfortunately, I do not know what I did wrong. Not displayed by the software even though drivers are installed for it.
Maybe it would be better if I sent you the original transmitter for testing.
What do you make of it?? I would like to have the transmitter back afterwards.
I've already tried so much here, but somehow it does not work out right.
Time to create page: 0.119 seconds
