12. Emulateur
L’émulateur fournit un moyen de tester Deviation sur votre PC sans charger le micrologiciel sur votre émetteur. Il offre un affichage visuel semblable à celui de l’émetteur accompagné d’un affichage latéral qui montre la position des manches/interrupteurs virtuels ainsi que les sorties des canaux qui seraient reçues par les servos.
Télecharger et décompresser l” émulateur deviation-emu_devoXX-vx.y.z.zip à partir de :
où XX est le numéro de votre émetteur Devention, x,y,z représente le numéro de version de Deviation. Vous devriez normalement utiliser le dernier. Pour lancer l’émulateur, exécutez le fichier .exe dans le sous-répertoire.
_images/emu_devo10.svg
Les contrôles de l’émulateur sont les suivants (basés sur un clavier français AZERTY)
Clavier Fonction Emetteur
  12e 10 7e
a/q Manche vertical gauche (Gaz en mode 2) X X X
A/Q Trim vertical gauche X X X
z/s Manche horizontal gauche (Direction en mode 2) X X X
Z/S Trim horizontal gauche X X X
e/d Manche vertical gauche (Profondeur en mode 2) X X X
E/D Trim vertical droit X X X
r/f Manche horizontal droit (Ailerons en mode 2) X X X
R/F Trim horizontal droit X X X
t/g AUX4 X X
T/G Trim haut gauche X X
y/h AUX5 X X
Y/H Trim haut droite X X
u/j AUX6 X
i/k AUX7 X
w Train d’atterrissage X X FMODE
x Interrupteur de dual-rate de profondeur X X HOLD
c Interrupteur de dual-rate de profondeur/SW A X X
v Interrupteur de dual-rate d’ailerons/SW B X X
b Interrupteur Mix 0/1/2 X X
n Interrupteur FMode 0/1/2 X X
\ Mise hors tension X X X
Flèche gauche Gauche X X X
Flèche droite droite X X X
Flèche bas UP X X X
Flèche bas Bas X X X
Entrer Ent X X X
Echappement Sortie X X X
