7. Menu principal¶
_images/main_menu.png
L’accès aux choix du menu principal du micrologiciel Deviation se fait par une brève pression sur le bouton ENT situé en bas à droite de l’émetteur. Le menu principal comprend les quatre options suivantes : « Menu modèle », « Menu émetteur », USB » et « À propos de Deviation ».
Tous les réglages qui font partie de l’usage de votre émetteur Devention sont accessibles par le menu principal. Ceci inclut les options des modèles, la sélection du langage, les options d’affichage, du bruiteur et de la vibration, ainsi que du mode de pilotage, la calibration et les informations concernant la version.
7.1. Menu modèle¶
Le menu modèle est l’endroit de Deviation où vous pouvez configurer le type d’avion que vous faites voler. Toutes les données du modèle sont gérées et sauvegardées avec les choix de ce menu. Les détails du menu sont dans la section Menu Modèle.
7.2. Menu émetteur¶
Le menu émetteur vous permet de choisir les options propres de l’émetteur ainsi que de contrôler les sorties canaux et les entrées de manches, et de contrôler la télémétrie (si elle est disponible). Les détails de ce menu sont dans la section Menu émetteur.
7.3. USB¶
_images/usb.png
La page USB peut être atteinte en choisissant ‘USB’ dans le menu principal. L’émetteur peut basculer en mode USB/non USB pour permettre l’accès au système de fichiers à partir du port USB d’un ordinateur. Dans ce mode, le système de fichiers de Deviation est accessible comme un periphérique de stockage de masse. Toutes les configurations sont accessibles dans ce mode.
NOTE : Ne jamais activer le mode USB lorsqu’un modèle est appairé avec l’émetteur. Dans le mode USB l’émetteur coupe le signal émis
7.4. A propos de Deviation¶
_images/about.png
Le numéro de version de Deviation est accessible en sélectionnant “A propos de Deviation” dans le menu principal.
Deviation
Navigation
  • 1. Généralités
  • 2. Installation
  • 3. Signalement des Bugs
  • 4. Note au sujet de ce manuel
  • 5. Page principale
  • 6. Navigation
  • 7. Menu principal
    • 7.1. Menu modèle
    • 7.2. Menu émetteur
    • 7.3. USB
    • 7.4. A propos de Deviation
  • 8. Menu Emetteur
  • 9. Menu modèle
  • 10. Protocoles
  • 11. Sujets avancés
  • 12. Emulateur
Related Topics
  • Documentation overview
    • Previous: 6. Navigation
    • Next: 8. Menu Emetteur
Recherche rapide
©2017, ugkg. | Powered by Sphinx 1.8.5 & Alabaster 0.7.12 | Page source
