6. Navigation¶
Il est possible de naviguer dans les menus de l’émetteur en pressant l’image correspondante sur l’écran ou à l’aide des boutons de l’émetteur UP (haut), DN (bas), L (gauche), R (droite), ENT (entrer) et EXT (sortie). Ce manuel utilise les mêmes symboles que ceux des boutons et interrupteurs utilisés sur l’émetteur.
Plusieurs éléments de l’environnement graphique sont utilisés pour choisir les réglages sur l’émetteur.
Boutons: On peut utiliser les boutons soit pour changer un réglage ou pour entrer dans un nouveau menu.
Les boites de sélection: Elles servent à choisir une ou plusieurs valeurs.
Il y a deux types de boites de sélection disponibles.
- Les boites de sélection comprenant à la fois des flèches et un bouton 3d fonctionnent à la fois comme sélecteur de valeur et comme bouton (qui peuvent avoir différents effets).
- Les boites de sélection ne comportant que des flèches et une étiquette blanche ne fonctionnent pas comme des boutons et ne sont utilisés que pour choisir une valeur.
Notez qu’une boite de sélection peut changer entre sélectionnable ou pas selon les valeurs affichées.
Les boites de texte: Généralement les boites de texte fournissent de l’information mais dans certains cas elles peuvent être cliquées pour réaliser une action (comme un bouton).
Les icones:Les icones soit donnent une information soit peuvent être cliqués pour réaliser une action (comme un bouton)
6.1. Navigation avec les boutons de l’émetteur.¶
- Dans toutes les pages de menu, ‘UP’ et ‘DN’ sont utilisés pour naviguer vers l’élément précédent/suivant.
- On utilise les boutons ‘R+’ et ‘L-’ dans les boites de sélection pour augmenter ou diminuer la valeur choisie. Dans certains cas en maintenant le bouton appuyé entrainera l’utilisation de pas plus grands pour atteindre plus vite la valeur désirée.
- En pressant le bouton “ENT”, les boutons et boites de sélections arrondies seront activées.
- Presser ‘EXT’ effacera les sélections de l’élément en cours. Une pression prolongée sur ‘EXT’ remontera d’un (1) niveau de menu.
6.2. Agencement de menu¶
Il y a 2 différents menus indépendants disponibles.
- Le menu émetteur vous permet de choisir les options propres de l’émetteur ainsi que de contrôler les sorties canaux et les entrées de manches, et de contrôler la télémétrie (si elle est disponible). Les détails de ce menu sont dans la section Menu émetteur.
- Le menu modèle vous permet de configurer l’aéronef que vous faites voler. Toutes les données relatives au modèle sont gérées et enregistrées dans ce menu. Les détails de ce menu se trouvent dans la section Menu modèle.
