slow elevator while flaps
04 May 2019 08:03 #74219 by bigbaloo64
slow elevator while flaps was created by bigbaloo64
I'm a new french deviation user with jumper t8sg v2+.
I set my config for umx timber and everything works great.
I have a question: is there a way to slow down elevators speed compensation while flaps are going down at slow speed ?
Thx
05 May 2019 21:12 - 05 May 2019 21:13 #74244 by hexfet
Replied by hexfet on topic slow elevator while flaps
The question may have lost something in translation. We have several french users so may want to post the question in French.
Yes, the elevator rates can be changed based on flaps setting. The way this is done is to use an additional mixer to use the flaps channel to change the elevator rates. The details depend on the mix already used to control the flaps. A virtual channel can be used for more mixing options. See the docs about mixing in the manual and the tutorials under Getting Started.
Last edit: 05 May 2019 21:13 by hexfet.
06 May 2019 07:49 #74249 by bigbaloo64
Replied by bigbaloo64 on topic slow elevator while flaps
Bonjour,
Comme suggéré, je reposte ma question en français afin d'être plus précis.
Pour mon blade UMX timber, j'ai fais un mix pour une compensation à piquer de la profondeur lors de ma sortie de volets.
A l'heure actuelle, les volets sont ralentis mais la compensation en profondeur non ce qui ne me satisfait pas.
Ma question est donc la suivante: peut-on faire une compensation à piquer de la profondeur qui se fasse avec une vitesse ralentie ?
Merci aux membres (francais !?) de la communauté pour vos réponses.
17 May 2019 15:28 - 17 May 2019 15:28 #74333 by Morlacus
Replied by Morlacus on topic slow elevator while flaps
Bonjour
Le ralentissement de la profondeur pendant la sortie ou rentrée des flaps est possible par l'utilisation d'un canal virtuel.
Je mets ci dessous un modèle dans lequel c'est réalisé. Le canal virtuel concerné est Virt2. Virt1 est utilisé pour la coupure moteur. Il y a 2 niveaux de flaps qui sont commandés par Mix 1 et Mix 2
Les vitesses sont à ajuster pour que les deux mouvements (volets et profondeur) soient le mieux synchronisés possible.
Cordialement
Morlacus
File Attachment:
File Name: model11.ini
File Size:8 KB
Last edit: 17 May 2019 15:28 by Morlacus.
17 May 2019 15:35 #74334 by bigbaloo64
Merci pour cette réponse.
Je teste dès que la météo redevient favorable car pour le moment c'est pluie et vent ici
21 May 2019 21:29 #74373 by Fer
Replied by Fer on topic slow elevator while flaps
I tried this for my T-28 Trojan and it works very well, but what does that last mixer in the Virt2 channel do?
[mixer]
src=AIL
dest=Virt2
scalar=125
offset=125
usetrim=0
muxtype=delay
curvetype=fixed
I couldn't understand it. I left it out and it still looks to work ok. A small explanation would be welcome. Thank you.
Time to create page: 0.133 seconds
