12. Emulator¶
Der Emulator bietet die Möglichkeit Deviation auf ihrem PC zu testen ohne die Firmware auf den Sender hochzuladen. Er ermöglicht eine visuelle Anzeige entsprechend der des Senders zusammen mit einem Seitenbildschirm, der die aktuelle Stellung der virtuellen Knüppel / Schalter anzeigt sowie die Kanal-Ausgabe, die die Servos erhalten würden.
Laden und Entpacken Sie die Datei deviation-emu_devoXX-vx.y.z.zip von:
wobei XX die Nummer Ihres Devention-Senders ist. X.y.z. beschreibt die Deviation Versionsnummer. Sie sollten im Regelfall die neueste Version verwenden. Um den Emulator zu starten, führen Sie die EXE-Datei im Unterverzeichnis aus.
Folgende Bedienelemente sind im Emulator verfügbar (auf der Basis einer englischen QWERTY-Tastatur):
| Taste | Funktion | Sender | ||
| 12e | 10 | 7e | ||
| q/a | Knüppel links vertikal (Gas in Mode 2) | X | X | X |
| Q/A | vertikale Trimmung links | X | X | X |
| w/s | Knüppel links Horizontal (Seitenruder in Mode 2) | X | X | X |
| W/S | horizontale Trimmung links | X | X | X |
| e/d | Knüppel rechts vertikal (Höhenruder in Mode 2) | X | X | X |
| E/D | vertikale Trimmung rechts | X | X | X |
| r/f | Knüppel rechts horizontal (Querruder in Mode 2) | X | X | X |
| R/F | horizontale Trimmung rechts | X | X | X |
| t/g | AUX4 | X | X | |
| T/G | Trimmung oben links | X | X | |
| y/h | AUX5 | X | X | |
| Y/H | Trimmung oben rechts | X | X | |
| u/j | AUX6 | X | ||
| i/k | AUX7 | X | ||
| z | Fahrwerk [gear] | X | X | FMODE |
| x | Seitenruder Dual-Rate Schalter | X | X | HOLD |
| c | Höhenruder Dual-Rate Schalter/SW A | X | X | |
| v | Querruder Dual-Rate Schalter/SW B | X | X | |
| b | Mix 0/1/2 Schalter | X | X | |
| n | Mode 0/1/2 Schalter | X | X | |
| \ | Sender aus | X | X | X |
| Pfeil links | links | X | X | X |
| Pfeil rechts | rechts | X | X | X |
| Pfeil hoch | hoch | X | X | X |
| Pfeil runter | runter | X | X | X |
| Enter | Eingabe [Ent] | X | X | X |
| Escape | Verlassen [Exit] | X | X | X |
