7. Hauptmenü¶
Das Hauptmenü der Deviation Firmware kann durch kurzen Druck auf den ENT-Knopf unten rechts an Ihrem Sender geöffnet werden. Es enthält die folgenden vier Optionen: Modellmenü [Model menu], Sendermenü [Transmitter menu], USB und Über Deviation [About Deviation].
All Einstellungen Ihres Devention Senders können über das Hauptmenü erreicht werden. Das schließt Modelloptionen, Sprachauswahl, Anzeigeoptionen, Buzzer, Vibration, Knüppelmodus, Kaliration, USB Konnektivität und Versionsinformationen ein.
7.1. Modellmenü [Model menu]¶
Das Modellmenü ist der Bereich in Deviation, in dem Sie ihr RC Modell konfigurieren können. Alle Modelldaten werden innerhalb dieses Menüs eingestellt und gespeichert. Einzelheiten finden Sie in Abschnitt Modellmenü [Model menu].
7.2. Sendermenü [Transmitter menu]¶
Das Sendermenü erlaubt Ihnen senderspezifische Einstellungen vorzunehmen und die Kanalanzeige, die Eingabeanzeige und die Telemetrieanzeige (falls verfügbar) zu öffnen. Details finden sich im Abschnitt Sendermenü [Transmitter menu].
7.3. USB¶
Die USB-Seite kann über die Auswahl von ‚USB‘ im Hauptmenü erreicht werden. Der USB-Modus kann ein- und ausgeschaltet werden und ermöglicht den Zugriff auf das Dateisystem des Senders über einen via USB angeschlossenen Computer. Ist der USB-Modus aktiviert, erhalten Sie Zugriff auf das Deviation Dateisystem als USB-Massenspeicher. Dort können Sie Dateien zwischen Computer und Sender bewegen oder kopieren. Alle Konfigurationsdateien sind in diesem Modus verfügbar.
HINWEIS: Der USB-Modus sollte nicht aktiviert werden, wenn ein Modell verbunden ist, da die Verwendung von USB die Signalübertragung unterbricht!
7.4. Über Deviation [About Deviation]¶
Die Deviation Versionsnummer kann durch Auswahl von ‚Über Deviation‘ aus dem Hauptmenü angezeigt werden.
