12. 仿真器
仿真器提供了一种方法来测试你的电脑上没有上传到遥控器的 Deviation 固 件。它提供了一个和遥控器相同的虚拟的显示屏,还有一个侧屏显示由键盘虚拟 的摇杆/开关的状态以及信道输出。
从这里下载并解压缩deviation-emu_devoXX-vx.y.z.zip:
其中 XX 是你的 Devention 遥控器型号。XYZ 是 Deviation 版本号。通常情况下, 你应该使用最新的版本。要启动模拟器只需要运行文件夹中的 exe 文件。
_images/emu_devo10.svg
仿真器控制如下(以英文 QWERTY 键盘为准):
键盘 功能 遥控器
  12e 10 7e
q/a Left-Vertical stick (Throttle in mode 2) X X X
Q/A Left-Vertical trim X X X
w/s Left-Horizontal stick (Rudder in mode 2) X X X
W/S Left-Horizontal trim X X X
e/d Right-Vertical stick (Elevator in mode 2) X X X
E/D Right-Vertical trim X X X
r/f Right-Horizontal stick (Aileron in mode 2) X X X
R/F Right-Horizontal trim X X X
t/g AUX4 X X
T/G Top-Left trim X X
y/h AUX5 X X
Y/H Top-Right trim X X
u/j AUX6 X
i/k AUX7 X
z Gear X X FMODE
x Rudder Dual-Rate switch X X HOLD
c Elevator Dual-Rate switch/SW A X X
v Aileron Dual-Rate switch/SW B X X
b Mix 0/1/2 switch X X
n FMode 0/1/2 switch X X
\ Power off X X X
Left-arrow Left X X X
Right-arrow Right X X X
Up-arrow Up X X X
Down-arrow Down X X X
Enter Ent X X X
Escape Exit X X X
