7. 主菜单¶
通过按下在遥控器右下角的“ENT”按钮,可访问 Deviation 固件的主菜单。 主菜单包括以下四个选项:模型设置,遥控设置,USB 和关于本系统
所有与使用 Devention 遥控器有关的设置都可以从主菜单中访问。它们包括 模型选项、语言选择、显示选项、蜂鸣器、振动、摇杆模式、校准、USB 连接 以及版本信息。
7.1. 模型设置¶
模型设置是在 Deviation 固件内,你可以配置你正在飞行的飞机类型的地方。 所有模型数据都在此菜单选择中进行管理和保存。菜单的详细信息请见模型设 置。
7.2. 遥控设置¶
遥控设置允许你选择遥控器特定的选项,以及监视通道输出&输入,监视回传(如果可用)。菜单的详细信息请见遥控设置。
7.3. USB¶
可以通过从主菜单中选择“USB”来访问 USB 页面。USB 模式下可以切换USB开关,以便在有 USB接口的计算机上访问遥控器的文件系统。在这种模式 下, Deviation 的文件系统可以作为一个大容量存储设备。这将允许您在Deviation文件系统和 PC电脑之间来回移动文件。所有的配置文件都可以在此模 式下访问。
注意: 使用 USB 功能时,不要在模型连接时进行,USB 开启时会影响信号传输!
