11. Эмулятор¶
Эмулятор предоставляет способ тестирования Deviation на вашем компьютере без загрузки прошивки в передатчик. Он обеспечивает визуальное отображение эквивалентное экрану передатчика, а также боковой экран, отображающий текущее состояние стиков/переключателей, а также выходы каналов, которые будут поступать на сервоприводы.
Загрузите и распакуйте пакет эмуляции deviation-emu_devoXX-vx.y.z.zip по адресу:
гдe XX - это номер вашего передатчика Deviation. x.y.z указывает номер версии Deviation. Обычно вы должны использовать самую последнюю версию. Для запуска эмулятора просто запустите „exe“ файл в подкаталоге.
Органы управления эмулятором приведены ниже (на основе английской клавиатуры QWERTY):
| Клавиатура | Функция | Передатчик | ||
| 12 | 8 | 6 | ||
| q/a | Левый вертикальный стик (Throttle в режиме Mode 2) | X | X | X |
| Q/A | Левый вертикальный триммер | X | X | X |
| w/s | Левый горизонтальный стик (Rudder в режиме Mode 2) | X | X | X |
| W/S | Левый горизонтальный триммер | X | X | X |
| e/d | Правый вертикальный стик (Elevator в режиме Mode 2) | X | X | X |
| E/D | Правый вертикальный триммер | X | X | X |
| r/f | Правый горизонтальный стик (Aileron в режиме Mode 2) | X | X | X |
| R/F | Правый горизонтальный триммер | X | X | X |
| o/l | AUX2 | X | ||
| p/; | AUX3 | X | ||
| t/g | AUX4 | X | ||
| T/G | Верхний левый триммер | X | X | |
| y/h | AUX5 | X | ||
| Y/H | Верхний правый триммер | X | X | |
| u/j | AUX6 | X | ||
| i/k | AUX7 | X | ||
| z | Gear | X | X | X |
| x | Переключатель Rudder Dual-Rate/SW B | X | X | |
| c | Переключатель Elevator Dual-Rate/SW A | X | X | |
| v | Переключатель Aileron Dual-Rate | X | X | DR |
| b | Переключатель Mix 0/1/2 | X | X | X |
| n | Переключатель FMode 0/1/2 | X | X | X |
| m | Переключатель Hold | X | ||
| , | Переключатель Trainer | X | ||
| \ | Выключение питания (Power off) | X | X | X |
| Left-arrow | Влево | X | X | X |
| Right-arrow | Вправо | X | X | X |
| Up-arrow | Ввверх | X | X | X |
| Down-arrow | Вниз | X | X | X |
| Enter | Ent | X | X | X |
| Escape | Ext | X | X | X |
