5. Главная страница
Стандартная структура главной страницы выглядит следующим образом:
_images/main_page.svg
Current Model: Название текущей модели. Нажатие на метку откроет страницу «Model Load». Модель настраивается в разделе Настройка модели (Std & Adv GUI).
Battery Voltage: Цифровое отображение текущего состояния батареи передатчика.
Transmitter Power: Индицирует текущую выбранную мощность излучаемого сигнала. Мощность настраивается в разделе Настройка модели (Std & Adv GUI).
Current Time: Индицирует текущее время (только для on Devo12). Время настраивается в разделе Конфигурация передатчика.
Model Icon: Изображение представляет текущую модель. Изображение настраивается в разделе Настройка модели (Std & Adv GUI). Нажатие на значок переведет вас на эту страницу.
Trims: Отображение триммеров может быть настроено на показ до to 10 различных горизонтальных и вертикальных триммеров.
Displays: Эти позиции могут быть текстовым окном содержащим ввод, канал, телеметрию или данные таймера; гистограммой отображающей данные канала; или значком отображающим конкретные состояния (например gear, flap, …).
Quick Menus: Быстрое меню доступно по долгому нажатию кнопки UP/DN. Оно настраивается в разделе Настройка главной страницы (Std & Adv GUI).
По умолчанию, выходы каналов отображаются как „[-100, 100]%“. Это может быть изменено редактированием следующих значение в соответствующем разделе канала в „model.ini“:
[channel1]
display-scale=100
display-format=%3d%%
Перед отображением, выходы каналов имеют исходные значения в диапазоне „[-10000, 10000]“. Отображаемый текст генерируется через „sprintf(s, display_format, raw/display_scale)“.
Если „display-scale“ отсутствует, будет использовано значение по умолчанию „100“.
Если „display-format“ отсутствует, будет использовано значение по умолчанию „%3d%%“. Смотрите Wikipedia для дополнительной информации о формате строки.
5.1. Система безопасности
_images/safety.png
Deviation имеет систему безопасности для предотвращения запуска в опасном состоянии (например, случайный запуск главного ротора вертолета). Система безопасности работает, проверяя, что определенные условия выполнены перед началом передачи сигнала к модели. По умолчанию, выходной канал связанный со стиком газа, должен быть в минимуме. Прошивка Deviation не содержит механизма для определения новых условий безопасности, однако, они могут быть добавлены с помощью редактирования файла «model.ini». Пока отображается сообщение безопасности, передатчик не передает сигнал к модели. Это сообщение может появиться при включении передатчика, или при переключении на другую модель. Сообщение автоматически исчезнет после выполнения условий безопасности или при нажатии на кнопку „OK“. В любом случае, после исчезновения сообщения, Deviation начнет передавать сигнал к модели.
Значения безопасности находятся в разделе „[safety]“, и по умолчанию это выглядит так:
[safety]
Auto=min
Значение „Auto“ также может быть любым каналом или именем ввода, „Ch1“ и т.п. „Auto“ автоматически определяет номер канала газа. Если это не работает, и вы получаете нежелательное предупреждение, тогда изменение этого на „Ch1“ (протокол DSMX) или „Ch3“ (большинство протоколов) исправит проблему. Значение „min“ также может быть „max“ или „zero“, для проверки того, что канал или стик находится в максимальном или положении 0.
