6. Навигация¶
По меню передатчика можно перемещаться нажатием на соответствующее изображение на экране или с помощью физических кнопок UP, D(ow)N, L(eft), R(ight), ENT(er), EX(i)T. Все кнопки и переключатели помечены теми же именами, что используются в этом руководстве.
Имеется несколько элементов GUI, которые используются для настройки передатчика.
Кнопки: Кнопки могут выбраны для переключения настроек или для вызова другого меню.
Полосы прокрутки: Полосы прокрутки используются для выбора одного из нескольких значений.
Имеется два типа полос прокрутки:
  1. Полоса прокрутки, состоящая из двух стрелок и 3D кнопки, может действовать как полоса прокрутки (для выбора значения) и как кнопка (которая может иметь различные эффекты).
  2. Полоса прокрутки, состоящая только из двух стрелок и белой метки, не работают как кнопки, и используются только для выбора значения.
Имейте в виду, что полоса прокрутки может изменяться между возможностью выбора и его отсутствием, для разных значений полосы прокрутки.
Текстовые окна: Текстовые окна обычно предоставляют информацию, однако в некоторых случаях их можно нажать, чтобы выполнить действие (подобно кнопке).
Значки: Значки могут предоставлять информацию или могут нажиматься для выполнения действия (подобно кнопке).
_images/gui_buttons.svg
6.1. Навигация физическими кнопками¶
  • На всех страницах меню, кнопки ‘UP’ и ‘DN’ используются для перемещения к предыдущей/следующей позиции.
  • Кнопки ‘R+’ и ‘L-’ используются в полосах прокрутки для увеличения или уменьшения выбранного значения. В некоторых случаях удержание кнопки будет использовать больший шаг значений для быстрого перехода к желаемому значению.
  • Для кнопок и закругленных полос прокрутки, нажатие ‘ENT’ нажимает кнопку,
  • Нажатие ‘EXT’ уберет выделение с текущего элемента. Длительное нажатие ‘EXT’ приведет к переходу на один (1) уровень меню выше.
6.2. Схема меню¶
Имеется 2 отдельных меню:
  • Меню передатчика позволяет вам выбирать параметры относящиеся к передатчику, а также контролировать выход каналов и ввод стиков, контролировать телеметрию (если доступна). Подробная информация о меню находится в разделе Меню передатчика.
  • Меню модели позволяет вам настроить тип модели, на которой вы летаете. Все данные модели управляются и сохраняются в пределах этого меню. Подробная информация о меню находится в разделе Меню модели.
Deviation
Навигация
  • 1. Обзор
  • 2. Установка
  • 3. Отчеты об ошибках
  • 4. Примечание о руководстве
  • 5. Главная страница
  • 6. Навигация
    • 6.1. Навигация физическими кнопками
    • 6.2. Схема меню
  • 7. Меню передатчика
  • 8. Меню модели
  • 9. Протоколы
  • 10. Дополнительная информация
  • 11. Эмулятор
Related Topics
  • Documentation overview
    • Previous: 5. Главная страница
    • Next: 7. Меню передатчика
Быстрый поиск
©2017, ugkg. | Powered by Sphinx 1.8.5 & Alabaster 0.7.12 | Page source
